d0en.de
d0en.de
inscrit le 23/11/00
25 messages
Voila, je n'ais pas de pegs sur mon bmx et je veux en monter, mais je crois qu'il y'a une mesure a avoir c'est l'axe. Coment savoir quel Bmx est compatible avec mes roues?
Grombike
Grombike
inscrit le 03/07/05
376 messages
tu veux monté des pegs des roues ou un cadre?je n'ai pas trop compris!si c'est monté des pegs faut que ton axe soit assez long! 10mm ou 14mm de diamètre tu trouvera des pegs pour!
j9r9my
j9r9my
inscrit le 29/04/10
942 messages
Ben tu mets les pegs et si ça visse correctement, c'est bon :wink:
d0en.de
d0en.de
inscrit le 23/11/00
25 messages
le probleme c'est que j'ais pas envi d'acheter des pegs qui ne se visse pas car l'axe sera trop grand ou petit, donc comment on fait pour s'avoir l'axe que l'on a.
Westo
Westo
inscrit le 24/04/05
590 messages
tes moyeux c'est avec des axes de 10mm ou de 14mm?
Grombike
Grombike
inscrit le 03/07/05
376 messages
tu prend un pied à coulisse et tu mesure l'épaisseur de ton axe :wink:
Whitenight
Whitenight
inscrit le 26/08/10
488 messages
si tu dois devisser tes boulons avec une clé de 15, alors c'est du 10mm; si t'as besoin d'une clé de 17, alors c'est un axe de 14mm, c'est aussi simple que ca sinon niveau longueur, faut que t'ai au moins 5mm d'axe qui depasse de ton boulon de chaque coté, pour que meme avec un pegs et une rondelle en plus, ton boulon soit completement vissé sur ton axe. plus detaillé que ca je peux pas trop^^
j9r9my
j9r9my
inscrit le 29/04/10
942 messages
Sur mon bmx j'avais des axes de 14 et il fallait une clef de 19 pour dévisser l'ecrous :wink:
Whitenight
Whitenight
inscrit le 26/08/10
488 messages
:shock: bon ok j'ai rien dit..
Grombike
Grombike
inscrit le 03/07/05
376 messages
oui moi sur mon bmx axe de 14mm je doit utilisé une douille de 18 et un pote une douille de 20mm mais bon déjà sa lui donne un ordre d'idée parce que tu ne va pas avoir un axe de 14mm si tu dévisse avec un 15 :roll: :wink:
d0en.de
d0en.de
inscrit le 23/11/00
25 messages
bon je vais pa m'emmerder je vais ramener le velo la bas et montrer un vendeur. Merci a tous!
