Micksub
Micksub
inscrit le 10/05/09
98 messages
Bonjour! Alors en fait il faut que je démonte mon pédalier truvativ, pour le remettre sur un autre cadre, et je n'arrive pas à le "dévisser". Pourtant, si mes souvenirs sont bons, le coté gauche se dessère normalement et le coté droit se déssert dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est bien ça? Alors je n'ose pas trop forcer car ça risque peut être de tout plier, alors si vous pouvez me donner une solution, ça serait sympa!!! Allez à bientôt, merci beaucoup
Urban3Rider
Urban3Rider
inscrit le 27/12/05
116 messages
Il faut que tu te serves d'un arrache-manivelle ...
mechaniks
mechaniks
2961 messages
pour enlever le pédalier comme te le dit Urban3rider il te faut un arrache manivelles (et pas de vis qui se visse à l'envers à droite......c'est tout du pas normal) http://img101.imageshack.us/img101/3838/detccp4other2005727672812fb.th.jpg pour enlever le jeu de pédalier il te faut aussi une clé spéciale et là le coté droit est en pas inversé (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour dévisser) à gauche c'est du classique si c'est du Truvativ (ou du shim XTR) comme boitier http://img101.imageshack.us/img101/1904/detbbt82005727871067am.th.jpg si c'est du Shimano ou FSA, VP.... http://img136.imageshack.us/img136/9691/detbbt22005727428262js.th.jpg
xelalex35
xelalex35
inscrit le 27/04/09
2467 messages
certains pédaliers ont des vis imperdables, c'est a dire qu'il te suffit de dévisser les vis qui tiennent l'axe du pédalier et la manivelle vient. si ton pédalier n'est pas équipé de ce système, utilise l'arrache manivelle. pour le sens différé, tu doit confondre avec le boitier de pédalier ou il faut d'abord dévisser (avec une clé à boitier de pédalier) la cuvette gauche dans le sens normal (anti horaire), puis la cuvette gauche qui est en fait le boitier lui même, mais dans le sens horaire cette fois (inversé). on dévisse toujours un pédalier en tournant la clé vers l'avant du vélo. (la dernière phrase est peut être pas claire, mais si vous vous en souvenez, vous ne vous fereez plus avoir).
