Bonjour,
J'ai lu le sujet similaire, mais étant donné que mon problème est différent je n'ai pas voulu polluer le dernier topic.
J'ai plusieurs problèmes avec mon SRAM Gx Eagle 12V :
- Le 1er c'est que j'y connais rien (bon ca a aucun rapport avec le dérailleur, mais c'est important de poser les bases)
- 2nd problème : Quand je suis sur mon plus grand pignon (12e) il y a un frottement sur les rayons de la roue arrière (3 rayons frottent). Visuellement la patte de dérailleur n'a pas l'air tordue, mais bon... dans le doute j'ai une patte de dérailleur neuve de dispo.
- 3e problème : Le règlage doit être mauvais car le passage du 11e au 12e pignon est parfois compliqué (je dois rester appuyé sur la manette plus longtemps, un appuis court, normal, ne fait pas passer la vitesse). Egalement quand je suis sur le 9e pignon, et que je veux passer sur le 10e, un appuis manette n'entraine rien, et si je ré-appuis cela passe directement sur le 11e. Dans l'autre sens, cela passe avec 1 seul appuis du 11e au 9e pignon.
- 4e problème : Quand je pédale en arrière et que je suis sur ces vitesses (8e, 9e, 10e, 11e) cela me fait dérailler complètement, la chaine redescend complètement sur les petits pignons et déraille. J'ai pas encore identifié exactement sur quelles vitesses le phénomène se produit, mais c'est uniquement sur les plus grand pignons, et il me semble que ca ne le fait pas sur le 12ème. Et quand je dis que je pédale en arrière, c'est même si je fait moins d'un tour en arrière (pour repositionner les pédales après un arrêt).
Merci d'avance pour vos conseils
inscrit le 13/08/20
10 messages
