Buck_b23
Buck_b23
inscrit le 9/8/24
4 messages
Bonjour à tous
Je possède un spécialized Demo 8 avec une fourche fox 40 RC2 Fit
Après une petite perte de poids et avant de monter faire quelques pistes pendant les vacances, j'ai voulu régler le sag de ma fourche.
Il y a un an j'étais à 115kg et dans ma fourche j'avais déjà mis le ressort vert (80-95kg) pour avoir le bon sag.
Aujourd'hui je suis à 105 kg et même avec la minimum de préload sur la fourche j'arrive à 25% de sag (soit 50mm)
Cela veut dire qu'il faudrait que je passe avec le ressort bleu (70-80kg) mais du coup je trouve cela un peu exagéré la différence.
Alors je me demande si je suis le seul dans ce cas, si ma fourche n'a pas un problème, si c'est dû à la géométrie du vélo.
Vous remerciant par avance pour vos réponses.
8586 messages
Tu prends ta mesure comment ?
Et 20-25% en général sur une fourche on est pas loin de la vérité !
30% ou plus c’est trop !
Buck_b23
Buck_b23
inscrit le 9/8/24
4 messages
Je prends ma mesure avec le joint o-ring sur la fourche.
Oui on est pas très loin avec 25% mais pour la pratique du DH je suis toujours parti sur 30%.
Après la question se situe plus sur l'écart entre mon poids réelle et celui du ressort
8586 messages
Oui mais en faisant quoi ?
Car si je me met juste assis sur ma selle j’ai 10% de sag a tout peter ;-)
Et non 30% de sag c’est un vieux conseil mais à 30% tu n’as pas de maintiens.
Et si tu mesure juste assis sur la selle a 30 en réalité du est a 40 ou 50% autrement dit totalement sous suspendu !
Buck_b23
Buck_b23
inscrit le 9/8/24
4 messages
Je me mets en position pilotage donc pas juste assis sur la selle et je précise que je fais cela avec un poids équivalent à mon équipement.
:shock: ma dernière fox 40 à ressort j'avais un extra firm 110kg alors que je ne pensais que 105kg.
Buck_b23
Buck_b23
inscrit le 9/8/24
4 messages
davelepec ( 9 août) disait:
c'est quand même plus probable que mon cas qui est complètement inverse la ça commence à faire 20-25kg d'écart
Massacre
Massacre [Modo]
inscrit le 7/10/11
4582 messages
Le dernier entretien, lubrification et cartouche, date de quand?
Et 25% de sag c'est déjà pas mal en fait, il faudrait pas beaucoup plus mou.
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Massacre, 09/08/2024
Buck_b23
Buck_b23
inscrit le 9/8/24
4 messages
Le dernier entretien complet a été fait il y a 2 ans mais a peine 40h d utilisation depuis.
Purge faite l année dernière
Elle fonctionne très bien mise à part cette interrogation sur le ressort
Je pense que tu roules sous suspendu le ressort vert ça donne un sentiment de confort pour ton poids mais tu ne peux pas sauter ni rouler vite avec....
