Test MAXXIS rekon 27,5x 2,6 OEM 2019
Pit 13
Un très bon rendement mais trop fragile pour un VTTAE ou de l'enduro
Profil du testeur : 30 ans | 1,76m | 69kg | Avancé
Acheté : en magasin
Conditions du test : 4 fois sur le sec et 1 fois dans le gras
rendement
section 2,6 confortable
fragilité de la carcasse exo
manque de grip (rarement compatible avec le rendement)
usure rapide sur vttae
Bonjour à tous,
Je vous présente mon pneu en monte arrière d'origine (OEM)le MAXXIS REKON en 27,5x2,6 exo protection.
Depuis plusieurs années je roule quasiment qu'en MAXXIS car j'ai bien cette marque et que j'ai toujours été satisfait.
Forcement vous l'aurez compris avec la note globale que je suis moyennement satisfait de cette monte de pneu.
Donc ce pneu était en monte arrière sur mon VTTAE lors de son achat.
Le rendement au pédalage est très bon pour un pneu de cette taille. Pour de la balade confortable en format crosscountry le pneu est suffisant. Si vous voulez jouer sur du passage technique la motricité est vite mis en défaut en vttae car il y a des petit crampon plus propice au rendement qu'au mordant.
Sur les terrains dur et coupant des pierriers du sud de la France, le pneu n'est pas du tout adapté, la carcasse EXO est beaucoup trop fragile.
1 sortie sur 2 j'ai eu droit à une crevaisons. Perforations bande de roulement, flans et la dernière le talon qui sait déchiré donc poubelle.
Pour l'usure je n'ai fait que 200 kilomètre avec une usure de 50% environ.
Les pressions que j'ai essayées 1,2 à 1,9 bars pour mes 69 kilo équipé + 23kg de vélo.
Dans des conditions humide vous l'aurez compris les petits crampons ne font pas de miracle mais favorise un débourrage correct.
Le montage est démontage (que j'ai beaucoup réalisé) le pneu est au top !!! Avec les doigts un peu on arrive à ne même pas sortir les démontes pneus. Donc super pratique quand on démonte souvent en pleine colline.
Pour finir c'est un bon pneu avec un bon rendement. Sa carcasse EXO n'est pour moi pas adaptée à un vttae si on engage un peu en descente ou si on aime les défis grimpette avec ses potes en vttae.
Si vous êtes plus roulage en sous bois (moins hard pour les flans des pneus) ou que vous cherchez plus de rendement au détriment de la solidité ce pneu est a mettre dans votre liste de possibilités.
Bon ride à tous
Pierre
pour tous le principaleetant que le terrain ne soit pas trop contraignant pour nos pneu
6/10
