Test Rocky Mountain instinct powerplay 50 bc edition 2020
snaap
Très bon vélo
Profil du testeur : 33 ans | 1,77m | 62kg | Avancé | Nice
Acheté : 5399€ en magasin
Conditions du test : Météo: boue, sec, humide Temps : 10mois KM: 2160
Moteur
Caractère facile mais joueur du vélo
Batterie 672w
Amortisseur Fox DPX2 qui fonctionne vraiment bien, la géométrie du vélo doit jouer
Batterie intégrée
Jantes un peu fragiles
Batterie intégrée embêtante à démonter
Voulant passer au VTT avec assistance électrique je n’ai pas longtemps hésité à prendre un Rocky mountain ayant eu de bonnes expériences avec cette marque dans le passé, je voulais également du 29 pouces car j’avais un Vtt en 29" et j’aimais bien le comportement.
Du coup mon choix c’est porté sur un instinct powerplay 50 BC edition, et je suis bien tombé car la prise en main est facile, le vélo pardonne assez bien les erreurs mais permet également d’aller chercher des chronos en descente en s’énervant un peu (à mon niveau bien sure) .
Le moteur fonctionne très bien (les 2021 encore mieux).
La batterie de 672w procure une bonne autonomie, elle est entièrement intégrée ce qui permet une bonne protection et une bonne répartition des masses, mais il faut une bonne trentaine de minutes pour la démonter.
Equipement du vélo:
Cadre FORM Alu. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 155mm Travel.
Moteur Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm
Batterie 672 Wh Intégrée Li-Ion | 48V Charge rapide | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50
Télécommande iWoc Trio
Tailles S – M – L – XL
Fourche RockShox Yari RC 160mm 42mm Offset
Débattement avant 160mm
Amortisseur Fox Float DPX2 Performance
Débattement arrière 155mm
Jeu de direction FSA Orbit NO.57E
Potence Rocky Mountain 35 AM
Guidon Rocky Mountain AM 780mm
Poignées Rocky Mountain Lock On Light
Freins Shimano MT520 4 Piston / Shimano RT64 203mm / Shimano RT64 203mm
Levier de frein Shimano MT520 4 Piston
Levier de vitesses Shimano SLX 12
Derailleur Arrière Shimano SLX 12
Pédalier Race Face Ride Cinch 34T
Boîtier de pédalier Shimano SM-BBMT500
Cassette Shimano SLX 10-51T
Chaîne Shimano HG7100
Moyeu avant Shimano MT400 Boost 15mm
Moyeu arrière Shimano M510 Boost 148mm
Rayons DT Swiss Champion 2.0
Jantes WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless
Pneus Maxxis Minion DHF WT Double Down Maxx Grip 3C Tubeless Ready 29 x 2.5 / Maxxis Aggressor WT Double Down Tubeless Ready 29 x 2.5
Tige de selle Rocky Mountain Toonie Drop 30.9mm
Selle WTB Volt Race 142
Poids 24.6 KG / 54.2 LBS
Depuis 10mois et 2160km je suis très content du vélo, la batterie tien toujours bien la charge, tout les composants fonctionnent bien.
Pour tout le monde car il est assez joueur mais facile à prendre en main
