1 tests |
Note moyenne 9/10
Tous les avis
Bonjour,bonsoir,
Alors cette fois si je vais parler de mon kit beauteyy de mon bébeyy. ( il fait chaud je craque)
Après chaque sortie boueuse, on est content d'arriver à la fin jusqu'au moment où tu te dis"merd.. il faut nettoyer le bike maintenant.." tu te faisais chi.. à trouver une vieille brosse et du savon vaisselle sans parler du chiffon pour essuyer.
Mais tadaaaa! Tu te dis toujours la même chose à la fin mais au moins avec le Kit Muc Off Ultimate tu as tout sous la main!
Il contient!
- 1 litre de nettoyant BIKE CLEANER. (Le produit rose qui est un super savon pour tout le bike)
- 1 aérosol de lustrant BIKE SPRAY (500 ml)( la bombe noire qui sert à lustrer et retirer l'humidité du bike)
- 1 bidon de lubrifiant WET LUB (50 ml)( le petit pot noir qui sert à lubrifier (champiiiiioooonnn))
- 1 nettoyant bio DRIVE CHAIN CLEANER (250 ml)( le bidon jaune pour nettoyer ta transmission)
- 1 chiffon doux microfibres( le chiffon pour essuyer)
- 1 éponge MICROCEL( l'éponge pour éponger)
- 1 boîte à outils à rangements multiples
- 4 brosses: 1 brosse DOUBLE(pour les rayons) + 1 brosse GRIFFE(petits endroits et casette) + 1 brosse SOFTWASHING (vélo complet) + 1 brosse DETAILING(brosse précise à poils plus dure)
Alors en plus de mes super explications rapides voici comment je l'utilise! À voir pour chacun!
Alors tuyau d'arrosage ou karcher ( oui je sais pas biiien).
Je retire le plus gros de la crasse puis je prends le produit chain que j'applique sur ma transmission complète.( attention produit corrosif pour la peau et les yeux)
Je laisse agir puis je frotte avec la brosse double la chaine et le dérailleur. J'utilise la brosse avec la griffe pour la cassette. Je rince le tout puis je prends le produit rose et je me fais plaisir sur tout le vélo. De nouveau laisser agir et utilisation de la grosse brosse pour tout le vélo, pour les petits coins j'utilise les poils longs de la brosse à griffes et la brosse triangulaire.
Je n'utilise jamais l'éponge mais des amis l'utilisent et elle résiste bien sans se décomposer.
Je rince tout le vélo et normalement il est clean!
La microfibre me sert à essuyer les périphériques et j'ai rajouter un grand chiffon pour tout le vélo et un petit pour la transmission.
Le vélo est déjà nikel et il sent super bon! Tous les produits muc off ont un parfum!
La bombe noire est appliqué sur tout le vélo, ne pas hésiter à bien en mettre. Laisser agir puis essuyer le surplus. Le vélo sera comme neuf même en matte! De plus le produit laisse une pélicule de protection et lubrifie les suspensions.
Une fois fini je lubrifie la chaîne même si c'est du lubrifiant "wet" pour les conditions humides.
Ton bike est super clean , tellement clean que tu peux le taper dans ton lit quand madame n'est pas là!
A par le produit rose, je ne vide pas trop mon kit, les brosses sont de bonnes qualités et les produits sont bien dosés. Facilement une bonne dizaine de nettoyage facile.
Il est facile de trouver des recharges et des magasins ont même des gros bidons donc tu viens avec ton bidon vide que tu recharge.(moins de plastique 👌)
Attention pour le stockage ! Les bidons coulent même fermés donc à ne pas laisser coucher dans la boite. Elle ne me sert que pour le transport des brosses et chiffons.
D'ailleur bien faire sécher le tout une fois fini pour que le tout ne pourrisse pas dans la boite avec l'humidité.
Les fermetures sont fragiles donc ne pas trop se dépecher pour tout reclaper.
J'ai rajouter avec le kit un nettoyant freins ! On regagne du grip et il y a moins de cuinement.
Mais attention, une fois lavé ,il faut roder un peu les freins parce que les premiers freinages sont pour bien appliquer le produit et l'enlever.
Le kit est souvent en réduction donc regarder en ligne.
De plus, Muc-Off ne propose quasiment que des produits bio-dégradables et le plus “bio” possible (sans CFC, sans solvant…).
