Test MAXXIS Aggressor Exo 2019
5 tests MAXXIS Aggressor Exo.
Note moyenne : 7,8/10
fablc4
Pneu efficace dans la majorité des situations, proche de l'idéal mais...
Profil du testeur : 48 ans | 1,80m | 87kg | Débutant | Orschwiller
Acheté : 37€ en magasin
Conditions du test : En rando enduro, pendant 6 semaines et environ 400 km et 8000 D-/D+ (données Strava) Météo variable Montage arrière uniquement
Facile à monter en tubeless
Motricité
Grip en conditions sèches ou séchantes
Grip par temps humide
Le contexte
Ravi des performances dans le D- du Minion DHR II WT EXO 29 x 2.4 monté d'origine sur mon Rocky Mountain Instinct, j'avais tout de même la sensation de peiner dans les montées au train.
J'ai donc profité de l'approche du printemps (en théorie) pour tenter un pneu moins marqué "DH" avec l'Aggressor que j'ai sélectionné en EXO TR 29 x 2.3.
VTT concerné : Rocky Mountain Instinct BC
Roues utilisées : Race Face AR 30 Tubeless Ready
Montage : arrière en TubeLess
Pneu avant : Maxxis Minion DHF WT EXO TR 29 x 2.5
Le montage
Pneu facile à monter sur la roue et à calquer avec une pompe normale.
Il n'est pas nécessaire de monter haut en pression pour que le pneu soit bien centré.
Même en agitant bien la roue pour répartir le préventif, après une petite heure de repos la pression baisse un peu. Mais elle se stabilise finalement après le premier vrai roulage.
Premier roulage
C'est sous le soleil avec des chemins bien sec que j'étrenne l'Aggressor. Je commence avec une pression de 1.8 bar qui me donne un pneu bien roulant, relativement silencieux et avec de très bonnes sensations de rendement.
Par contre dès les premières racines je dois baisser un peu la pression pour ne pas rebondir.
Comme le tracé est bien connu j'arrive à identifier les écarts avec le DHR II.
  • Plus de réactivité à la relance
  • Sensation de maniabilité
Avec les premières descentes je constate tout de suite la différence. Le pneu est plus progressif dans la dérive et incite à glisser pour chercher les épingles et les appuis, là où le DHR II était plus comme un rail bien raide.
Sous la pluie et dans le gras
En principe c'est le printemps, mais finalement on retrouve même un peu de neige sur les chemins.
Tant que le chemin est propre, même sur les racines et pierres un peu humides, le pneu cherche bien le grip avec la nouvelle pression (1.6 bar). Par contre il se charge très vite avec la boue collante, mais aussi dans la terre humide au freinage.
Il faut vraiment en tenir compte pour ne pas se faire piéger par un tout droit en descente ou un décrochage en montée.
De retour sous le soleil et le terrain mixte
Après avoir subi la neige, la grosse pluie et même un peu de "bike park", je retourne rouler sur mes traces habituelles avec du soleil mais un terrain restant humide.
Le pneu fait très bien son boulot tant que la boue n'est pas trop profonde ou collante.
Sinon il sature et devient inefficace, mais ce n'est finalement pas son programme.
Quand la pente s'inverse, même si il se charge assez facilement de terre humide au freinage, il l'évacue bien et conserve donc ses capacités. Dans les virages serrés ou les épingles il part progressivement en dérive et devient très amusant.
L'usure
Je n'ai pour le moment que peu de recul, mais à kilométrage comparable je constate que la gomme de l'Aggressor est plus fragile que celle du DHR. A vue de nez, on est dans les mêmes valeurs que l'Addix soft (l'orange) que j'ai sur un autre vélo.
Point positif : malgré quelques passages dans les pierres abrasives ou coupantes les crampons restent bien ancrés et formés.
Pas de crevaison à déplorer pour le moment.
Bilan intermédiaire
Je suis ravi de ce pneu quand la météo est au beau, mais je n'aurais pas envie de l'avoir sous un déluge ou des cascades de boue.
Il va rester longtemps sur mes roues et ne laissera sa place au DHR II que pour les sessions en parc ou les courses sous l'eau.
L'enduriste qui aime l'efficacité et la glisse
7 Commentaires
fablc4 Petit complément d'info après la première course.
Le pneu a bien assuré dans les pierres et la terre même souple.
Par contre pas de miracle sur les racines (mais la limite vient plus du "pilote" qui n'ose pas assez lâcher les freins).
Le grip en montée est bien présent maintenant que j'ai trouvé la pression qui me convient.
Il va rester encore longtemps en place tant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête.
TRS38 Test sympa.
Perso c est pour ma.part.le pneu qui s use la moins. Je l utilisé surtout l été en carcasse DD.
Jamais déçu par ce pneu. Je l utilisé exclusivement a l arrière.
Il a un super rendement comparé au DHR.
J aime beaucoup ce pneu.
Kabukiman Hello
Est ce que le exo est vraiment solide ou faut-il privilégier le dd?
Merci
TRS38 Salut
il.parait que l exo est assez solide.
Tu as quoi comme pratique ?
TRS38 Le de est une version presque DH...enduro très engagé...ou tu roules a fond partout sans trop te soucier du pneu.
Il est plus lourd que l'exo...la carcasse.beaucoup plus rigide aussi.
Il se déforme beaucoup moins.
Et surtout la gomme est très très solide...
Et a un excellent rendement au pedalage
Moi j'en suis fan en engagé.
Sinon en ce moment je roule beaucoup en Michelin Wild Enduro... excellent aussi..une accroche phénoménale...un peu pénalisant a la pédale mais quand la pente s inverse c est un régale.
Kabukiman Salut,
Ma pratique n’est pas très engagée. J’ai des graviers des sous bois des cailloux des descentes un peu technique. Je suis entre le am et l’enduro. Je me demandais si par exemple je vais en montagne dans une station, est ce que le exo pourrait suffire.
Et surtout, est ce qu’il ne s’use pas trop.
TRS38 Non l agressor ne s use vraiment.pad vite du tout.
Pour ton usage l exo devrait suffire...mais n oublies pas que quelque soit la carcasse utilisée personne n ai a l abri d une crevaison.
