Test MAXXIS Ardent 60Tpi 2017
4 tests MAXXIS Ardent 60Tpi.
Note moyenne : 8/10
Julien gtom
Un excellent pneu
Profil du testeur : 19 ans | 1,80m | 70kg | Avancé
Acheté : 35€ en ligne
Conditions du test : Toutes conditions, sur une saison complète dans le Vercors et la chartreuse
Roulant et très résistant
Manque de Grip au freinage
On pense pas toujours au ardent de la gamme maxxis pour un montage enduro/all mountain quand tout le monde est monté en high Roller ou en minion mais le ardent à de réelles qualités dans cette catégorie,
Pour un montage av/ar ->2.4 de section/tubeless/24 psi sur jante 30 mm
Pour commencer il est roulant, très roulant. quand il s'agit de faire des bornes (sur route ou sur sentier) pour aller jusqu'a sont trail, ont les apprécient vraiment et on a pas la sensation de rouler sur des ventouse comme avec les dhf
Dans les montées le pneu à une bonne accroche se qui permet de ne pas se retrouver dans cette fameuse situation où sa glisse dès que c'est un peu raide et qu'on a le Poid sur l'avant. Et le pneu est à moin de 800 g donc ça fait plaisir sur la balance
Pour ce qui est de la descente:
Le Grip est bien équilibré entre les bords et le centre du pneu donc sa accroche dans les virages même avec de l'angle et le Grip reste légèrement plus faible au freinage mais correct
Le Grip est optimal dans des conditions classiques mais dès que c'est très poussièreux ou trop gras on atteint les limites plus rapidement
La carcasse exo protection c'est juste parfait, dans les rochers y'a aucune craintes à avoir sa passe tout seul même quand c'est très coupant
Et pour finir la gomme est étonnamment durable après 600 km, un peu de Bike Park et une pilâtrack le pneu à vraiment pas souffert et il peut largement faire le double. Le maxxis ardent est très intéressant même pour une pratique enduro, c'est un pneu qui se monte idéalement à l'arrière mais reste efficace à l'avant
Pour tout enduriste
