La géometrie parfaite pour le park/street/dirt: Les tailwhip tournent tous seuls!
m Spécificités du montage :
cadre : Deathmobile 26" 135mm bleu
fourche : Marzocchi DJ1 2007 80mm
amortisseur : sans
jeu de direction : TH industries , coupelle kink
potence : Nem-Pro Street Stem
cintre : Nem-Pro Weezy Jefferso
grips : odi longneck st - bar end kink
freins av : sans
freins ar : avid juicy seve
levier de frein av : sans
levier de frein ar : idem
dérailleur av : sans
dérailleur ar : sans
manette av : sans
manette ar : sans
cassette : couronne eastern medusa ligh
chaine : YBN demi maillon mk918
pédalier : Profile race 175mm blanc
boitier de pédalier : oulements/axe acier profile
pédales : animal hamilto
jante av : Mavic EX 325
jante ar : Mavic EX 729
pneu av : ioga FS 1
pneu ar : schwable table top
moyeu av : formula
moyeu ar : cannondale fire
selle : emesis projec
tige de selle : homson elite
poids : 14kg
couleur : 14kg
prix : 650? le cadre
Durée : De 6 mois à un a
Ce bike est une tuerie en dirt/street/skatepark et slopestyle!
En 10 minutes, j'ai passé facilement des tailwhips là où je galérais avec mon ancien Chase...
Les bases de 390mm, sans être hyper courtes comme un Candida, permettent des rotations très rapides, mais le bike reste stable en l'air!
Cela doit être du au top tube de 578mm (relativement long). Il est donc préférable de ne pas être trop peti
La marzocchi DJ1 a été rabaissée en 80mm, c'est un modèle 2007.
Niveau fonctionnement, j'ai toujours aimé la sensation des marzo à air, je ride avec 50 Psi de pression et je trouve l'amortissement agréable (bien qu'assez dur vu mon utilisation dirt/park)
Niveau solidité, je pense que le pivot est plus solide que celui de l'argyle( ma précédente fourche qui est décédée), mais vous savez bien qu'aucune fourche n'est incassable en dirt...
Le juicy seven à tenu quelques mois puis un jour sans raison apparente, il s'est mis à ne plus être puissant, et a eu besoin de chauffer avant d'être capable de bloquer la roue...
Je ne sais pas si cela est du au frein ou au pilote, car cela m'est arrivé avec mon précédent juicy seven et aussi avec un hayes nine.
C'est la prochaine pièce à change
De ce coté là, rien à redire, une chaine demi maillon incassable (un an et quelques mois sans problèmes), lié à une superbe couronne eastern 25dents et un pignon de 12, c'est une transmission parfaite pour moi.
Les pattes sont horizontales, il faut absolument un tendeur de chaine sous peine de mettre la roue en travers à la première accélération si vous avez un moyeu avec serrage rapide .
Le pédalier profile est le premier pédalier qui ne casse pas(j'en ai tordu 3 en 2mois avant).
La potence et le guidon nemesis (735mm d'origine, il faut le couper un peu...) sont beaux et avec des bons angles.
J'ai mis des pneus bien street/dirt avec un schwable table top pour la légèreté à l'arrière, et le tioga fs 100 qui à un pur look, à l'avant.
Les moyeux ne sont pas top, mais l'assemblage EX325 avant et EX729 arrière est vraiment incassable
_La géometrie parfaite pour le park/street/dirt: Les tailwhip tournent tous seuls!
_Le cadre(en acier true temper, garanti à vie) ne pèse que 2.45kg, il est donc possible de faire un montage light
_Le bike est soudé à la main aux US, les finitions sont très soignées et le bike est un vrai bijou très rare...
_Le look de malade, j'ai jamais eu un bike aussi beau!
_ niveau riding : RAS
_Il faut enlever l'étrier de frein lorsqu'on enlève la roue arrière car les pattes de disques sont fixes.
_Les stickers découpés aux ciseaux.
_Le boitier de pédalier est au standard spanish=> pédalier BMX obligatoire
Si tu veux un bike de dirt/street/park avec une pure géometrie, un cadre d'une qualité exceptionnelle et un super look, ce bike est fait pour toi!
Si tu veux un 26" qui te fasse penser à un bmx (de part la géométrie, les tubes acier true temper, le pédalier, voir le moyeu arrière si tu choisit le deathmobile 110mm), c'est encore bon!
Si tu veux te balader dans la foret, les champs, la montagne, faire de la descente ou du 4cross ce sera plus difficile pour toi :-;
De mon coté tu l'auras remarqué, je suis pleinement satisfait de ce bike, cela se ressent d'ailleurs au niveau de ma progression et de mes résultats, même si je met quand même un petit bémol au niveau des pattes horizontales avec étrier fixe, car c'est chiant pour enlever la roue arrière!
Niveau montage, je ne comprend pas pourquoi tu as mi le Table Top derrière et le FS 100 devant, éssaie de changer, tu verras que tu auras plus de roulement avec le FS100 à l'arrière (qui reste assez legé.
Et le poids du vélo complet me surprend lui aussi vu le montage et surtout le poids du cadre, la DJ1 serait elle très lourde?
ddkambroozrider
Je sais on m'a déjà dis d'intervertir les pneus, mais je persiste avec ce montage...
Pour le poids, la dj 1 n'est pas si lourde (2.4kg), mais le guidon n'est pas léger (650g), et la roue avant aussi!
FELbike
et pis merci aussi...
(c' est grace a ton article dans ride it que je passe le barspin ...^^)
FELbike
ah et pui une potence blanche et des poignées blanches a mon avis il aurait grave le classe ton bike(bon il l' as déja mais...)
fr33_dir7er
moi je suis aussi pour la stem et les grips, mais bon c est ton bike sinon, pour l etrier, t as pas besoin d enlever ta roue toutes les 5 minutes, donc c est pas trop chiant
monsterridersteam
Très beau bike j'espére que vous referais une nouvelle vidéo car celle du mois d'avril est superbe
13 Commentaires
masi le cintre et les pougnées bleu, ca fait trop bleu (strhounfes ?^^ )
bah dis donc,t'a une bien belle bicyclette =O
j'espere que ca va mieux ton épaule...
tu compte revenir rouler sur bordeaux un de ces jours?
en tout cas bonne continuation =)
a bientot.
