Test rage bicycle Rage DH 2010
Ragedh90
Excellent compromis:maniabilité / Stabilité. suspension / position
Spécificités du montage : cadre : Rage dh fourche : Rock shox boxxer team 201 amortisseur : Cane Crek double barrel 201 jeu de direction : Cane Crek potence : Hope intégré cintre : Funn fatboy grips : / freins av : 203 shimano sai freins ar : 203 shimano sai levier de frein av : Shimano sai levier de frein ar : Shimano sai dérailleur av : / dérailleur ar : Sram x9 cassette : Race face chaine : / pédalier : Sai boitier de pédalier : / pédales : Crank brothers 50/5 jante av : mavic deetracks jante ar : mavic deetracks pneu av : maxxis minio pneu ar : maxxis minio moyeu av : Deetracks moyeu ar : Quad selle : Fu tige de selle : Thomso poids : 18 couleur : 18
La prise en main est assez facile , la géométrie étant pour moi parfaite je n'est eu aucun mal a m’habituer au vélo . Le triangle avant du cadre est formé de tubes ronds devenant progressivement rectangulaire vers la colonne de direction , au standard 1,5". Le tube supérieur permet d'accentuer le sloping , libérant ainsi la place pour les jambes . L'amortisseur passe très bas , sous le tube de la selle pour abaisser au maximum le centre de gravité . La cinématique du Rage fait appelle au système de de bras oscillant mono pivot et ensemble biellete / basculeur . Le tous fonctionnant a merveille gràce au cane crek double barrel . Ah oui j'avais oublier c'est un rail en dévers et il est vraiment bluffant à inscrire en courbe
Alors sur ce point je n'est rien de plus a ajouter si se n'est cette phrase " c'est une arme de destruction massive" , plus sérieusement il est super efficace en descente , un peu moins sur les saut ce n'est pas sa vocation mais il impulse quand même assez bien .Les suspension fonctionne a merveille En montée c'est pas trop sa mais c'est un dh pas un cross country
Les shimano saint fonctionne parfaitement bien , ils peuvent être régler soit progressif soit on/of
Le sram x9 remplie bien sa fonction !
Le t intégré hope apporte vraiment un gain de poids et un + esthétique .
La boxxer team marche parfaitement bien enfin jusqu'à présent ...
L'amortisseur est pour moi le meilleur au monde
Look
Marque française
Prix
Je pense que le rage dh est une des référence en matière d'arme de dh pour tomber les chronos , moi qui n'ait jamais fais de compétition je pense m'y mettre sérieusement cette année ! si vous trouvait que le test n'est peut être pas "assez" complet je voudrais dire que je possède un Rage dh que depuis 3 jours . Voila merci d'avoir lu , n'hésitez pas pas à commentez @ + les rideurs
Les réglages de la boxxer bougent et sont assez "chiant" à régle
Un commentaire
daviddu89 Je vais surement en avoir un, un t1000, tu n'a pas posté de photos?
