1,88m | 67kg | Débutant/Intermédiaire Spécificités du montage :
Pièces d'origine, géométrie d'origine. Conditions du test :
Durée : 3 mois
Voila Voila, alors le Gambler 30 de 2014.
C'est mon premier VTT de descente.
Commençons par l'optique. Il parait très solide est au niveau du design pas trop de chichi mais plutôt simple et propre. La forme du cadre, plutôt carrée donne une bonne impression de solidité ce qui donne confiance.
Pour les composants, c'est surtout ici que ça change par rapport aux 10 et au 20 étant donné que le cadre est le même pour les 3 vélos hormis la couleure.
La fourche, une boxxer RC fonctionne plutôt bien j'étais surpris en positif. (j'avais tester le 20 avec fourche fox. la différence est évidente mais je ne dirais pas que la fox était vraiment mieux.) La fourche est réglable c'est facile, il y a des molettes (compression et détente) ce n'ait pas compliqué mais surtout pour la compression c'est assez bizarre c'est pas très progressif (au début tu réalise pas que tu change la compression mais dès que tu t'approche du max tu n'as quasi plus de débattement. En tout cas c'est l'impression que j'ai. Pour L'amortisseur, comment dire, je pense qu'il y a de la marge pour l'améliorer. Il n'est pas mauvais mais voila. Pas de réglage de compression, uniquement la détente.
Les freins sont bien pour débuter mais je dirais que c'est l'une des premières chose à changer si on prend du niveau et/ou si on fait de longue descente en sollicitant beaucoup les freins sans leur laisser du repos :)
Les jantes, guidons (pièces Syncross) sont des bonnes pièces.
Les pneu magic marry de schwalbe tienne bien la piste. Pour l'usure je dirais que c'est dans la norme. en 2-3 mois j'ai fait un jeu de pneu.
La prise en main est un vrai régal et on prend très vite beaucoup de plaisir.
On comprend très vite le vélo et comment il réagit se qui te donne beaucoup de confiance dans ton ride.
C'est un vélo stable il tient bien bien le trail. Même quand il y a des champs de pierres ou des racine on s'amuse vraiment beaucoup et on a pas besoin de se poser trop de question si le vélo va tenir la ligne ou pas.
J'ai vraiment eu très peut de moment ou j'ai été surpris par la réaction du vélo et son comportement.
En conclusion, je trouve ce vélo très bon pour une personne qui ne veut pas dépenser trop de dollars pour avoir un super vélo. La géométrie est super ! les composants moins.
Si quelqu'un à le même vélo n'hésiter pas à mettre vos suggestions ou votre opinion pour ce vélo.
