Test Scott Voltage FR 730 2016
2 tests Scott Voltage FR 730.
Note moyenne : 8/10
Enzo Oldoni
Vélo stable et ludique mais montage d'origine trop faible mais idéal pour débuter !
Profil du testeur : 19 ans | 1,70m | 65kg | Expert
Acheté : 999€ en magasin
Conditions du test : Poussière, gras/boue, neige, glaise, humidité
Stabilité en l'air, stable dans la pente, les pierres et les racines
demande qu' à envoyer
Pardonne beaucoup
Rapport/qualité prix
Montage d'origine
Bonjour à tous,
J'ai acquis ce scoott volatge fr730 en mars 2017 pour une pratique freeride/bikepark et quelques coupes rhône alpes pour suivre les copains.
Ce vélo est très polyvalent et est vraiment plus stable que son ancienne version, cette nouvelle version permet de lacher un peu plus les freins dans le défoncer mais également de s'amuser dans les bikepark comme sur les terrains de dirt !
Ce pendant j'ai trouvé un petit défaut qui est la fourche et les roues.
je m'explique, deux mois après avoir acheté ce vélo ma fourche s'est fissurée dû à une erreur technique d'Xfusion. Par la suite les moyeux de mes roues ont commencé à fonctionner de moins en moins bien .. après deux mois d'utilisation cela reste une usure prématurée incompréhensible vu l'entretien que j'ai fait dessus.
Pour le reste ce vélo est une bête ! une machine à limer les bikeparks !
La machine reste stable et joueuse sur des terrains gras, pendu et même dans les pierriers (comme celui de la Cormavalanche).
Au niveau des jumps, le vélo est encore très stable et pardonne énormément les réceptions hardsadeuses ! (idéal pour débuter donc)! Mais il permet également de vous dépasser, dépasser vos limites, sans jamais dépasser les siennes, ma clavicule s'en rappelle très bien ahah !
En bref: le vélo est très bien pour débuter et ce faire plaisir sur n'importe quel single ou bikepark et sous n'importe quel temps. Le vélo peut très bien convenir à des personnes expertes dans le domaine du freeride mais le montage d'origine sera trop fragile pour répondre à leurs attentes donc upgrader le vélo reste une bonne option pour avoir une machine à tricks et à pente !
Ride Fast
Débutant et expert avec une modification du monatge
7/10
3 Commentaires
Oliver Gough Salut Enzo, n'hésite pas à rajouter des photos de ton beau vélo pour qu'on puisse voir de quel modèle il s'agit ;-)
Enzo Oldoni Salut Olivier, j'attends juste d'avoir accès à mes photos et ça sera fait ;)
ReDWooD73 Salut Enzo tu as eu un souci sur ta fourche mais mis a part cela, est-ce un bonne fourche ?merci
