Test SCHWALBE Rock Razor 2019
1 test SCHWALBE Rock Razor.
Coltish
Ça va vite et ça grip !
Profil du testeur : 28 ans | 1,80m | 75kg | Avancé | Annecy
Acheté : d'occasion
Conditions du test : Beau temps, terrain sec, voir très sec, racine, cailloux, rocher, terre. Stations et enduro.
Ca roule vite, très bon grip en courbe, bon freinage, léger.
Usure rapide, utilisation restreinte.
Changement de pneu, j'ai l'occasion de passer sur un semi-slick à l'arrière, en ces temps caniculaires et avec un terrain bien sec, parfait pour tester ça !
Pour moi le semi-slick c'était pour les motos ou les autos, quelle idée de faire ça pour le vélo ?!
Néanmoins curieux de ce que l'on peut avoir comme rendu avec ce type de pneumatique, je monte donc le Rock Razor de chez Schwalbe en 27"5 x 2,35 sur mon train arrière !
Montage simple, en tubeless avec préventif, le pneu se met facilement en place.
Je l'ai amené rouler principalement en station pour le moment et une (grosse) sortie enduro.
Le grip est super bon dans les appuis, et c'est très roulant, la promesse faite est tenue ! Je suis agréablement surpris par le grip au freinage !
La structure du pneu est plutôt souple, il travail bien à la descente, des fois un peu trop s'il manque de pression !
A la montée ça déroule, mais forcément on perd en grip dans le raide ou les passages biscornus.
La gomme s'use relativement vite et suite à l'arrachage d'un crampon j'ai dû repasser en chambre (à air).
Pour l'instant j'en suis très content, malgré une usure rapide.
Dans tous les cas, l'été passé il laissera sa place à un pneu plus polyvalent !
A tester pour ceux qui cherchent la performance, pour ma part je ne pense pas repartir sur un pneu de ce genre, son utilisation trop restreinte ne correspond pas à ma pratique.
Descendeurs et enduristes sans montées trop techniques.
7/10
Christian Rivals Super pneu en été mais manque de grip des que le terrain devient humide
Coltish Tout a fait d'accord Christian, j'ai fait quelques passages en sous-bois humides avec, ça fait très peur ! Le pneu parfait n'existe pas, mais pas temps sec celui-ci est bien bien efficace !
