10/10
Maintien
Confort
Protection
Résistance aux odeurs
2 tests |
Note moyenne 9/10
Tous les avis
PRÉAMBULE
Lorsque j'ai découvert la protection de fourche MARSH GUARD, je me suis dit "bon encore un petit gadget pour faire le kéké..."puis on en fait, à force de rouler dans la boue comme un cochon, je me suis dit "pourquoi pas essayer? " Lorsque que c'est quand même bien boueux, entre les plongeurs et les fourreaux, c'est toujours bien rempli de saletés. Puis, pour l'usure des joints des plongeurs, c'est pas terrible...Alors je tente le coup, on verra bien. De plus, la protection semble facile à fixer (des rilsans ça devrait aller), et simple à adapter.
Achetée 10 € sur internet, le produit est assez épais (donc costaud) et bien déformable pour le montage sur la fourche. La mise en place est très simple, 5 rilsans suffisent (4 petits, 1 gros au centre). Elle s'adapte parfaitement sur ma ROCK SHOX PIKE en 27.5 pouces.
TENUE ET EFFICACITÉ
Après avoir roulé 2 ans avec la protection, elle n'a pas bougé d'un poil. Aucune usure de celle-ci, et super facile à nettoyer. La terre colle très peu en dessous (ce qui évite des accumulations qui peuvent être gênante pour le passage du pneu), on dirait qu'elle sort encore de l'emballage après chaque nettoyage!
Niveau efficacité, c'est le top du top. Vous pouvez rouler dans la boue sans problème, la protection joue parfaitement son rôle. Bon c'est sur, il y aura toujours un peu de saleté entre les plongeurs et les fourreaux, mais beaucoup moins comparé à auparavant pour ma part, c'est le jour et la nuit! Mais elle n'arrête pas que le boue, les caillasses également, ça évite des pocs sur le cadre ou autres. Parfois je me dit, "Pourquoi ne pas y avoir pensé avant?"
CONCLUSION
Adaptable pour toute les tailles de roues (26, 27.5 et 29 pouces), à l'avant comme à l'arrière (arrière uniquement sur certain cadre) léger (21 g), facile à installer, efficacité prouvé, super tenue, ne bouge pas en fonctionnement, c'est un rapport qualité excellent comparer aux coût de réparation d'un plongeur (j'ai fais l’expérience sur mon Kona OPERATOR avec la BOXXER, résultat 400 €!) Donc pour 10 €, il ne faut surtout pas hésiter une seule seconde, tout le monde devrait en avoir une.
Bon ride!
